Exe auf Clients Installieren
21.03.2008, 16:27
vladi Offline
Und das muss ich, nach mehrere Tests, noch ergänzen:
' schrieb:Hi,
jetzt bin ich schlauer: mehr Info bezüglich Handling von Umgebungsvariablen:
1) Möglichkeit 1:
Server und Client(s) sind in einem Projekt, Server Variablenliste wird programmatisch verteilt, die
Clients haben Zugriff, ohne die Einträge "Mit Quelle verbinden" der Variablen zu beschreiben.
Siehe Beitrag vom @Y-P: <a href='index.php?act=findpost&pid=17854'>click hier</a>
2) Möglichkeit 2:
Server und Client(s) sind in untersch. Projekte, Server Variablenliste ist auch bei den Clients Projekte vorhanden, bei Client(s) die Einträge "Mit Quelle verbinden"(\Server123VarListxxvariablexyz) zeigen auf die entspr. Variable auf dem Server. So wird die Kommunikation von der Var.Engine übernommen und funktioniert ohne weiteres; die PCs müssen natürlich im IP Netz erreichbar sein!
In der Aliases Datei auf dem jew. Client sollte der Servername deklariert sein:
z.B. "Server123=192.168.bla.bla"
Vladi
Wenn man eine EXE an einem Runtime Rechner ausführt, und die EXE ist aus einem Client Projekt gebildet, mit eigener Bibliothek, die auf dem Server zeigt, so findet die Var.Engine auf dem Client nicht, wo die Bibliothek ist: ist ja nicht verteilt. Also, man muss die Client Bibliothek am Server verteilen(manuel oder im Programm..), so ist die jetzt der Var.Engine bekannt, und Client PCs können darauf zugreifen.
(In der Aliases Datei auf dem jew. Client sollte der Servername deklariert sein: z.B. "Server123=192.168.bla.bla")
Vladi
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 10:41
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 10:51
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 11:26
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 11:34
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 12:24
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 12:42
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 15:32
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 15:45
Exe auf Clients Installieren - vladi - 14.03.2008, 10:58
Exe auf Clients Installieren - vladi - 21.03.2008 16:27
  Framework installieren Trinitatis 2 5.672 29.07.2015 21:43
  Font(Schriftart) über den Installer installieren xtro 2 5.900 30.03.2010 06:19
Letzter Beitrag: xtro
  Diverse Fehlermeldungen beim Installieren meiner exe. m0n0g0n 5 6.738 21.05.2008 10:54
Letzter Beitrag: m0n0g0n
  Installerfehler beim installieren der Anwendung jhoormann 3 4.906 06.05.2008 15:04
Letzter Beitrag: RoLe
