Keine Menüleiste+ALT Taste drücken
25.03.2008, 11:26
' schrieb:Richtigerweise sollte LV aber nur auf das Drücken von ALT+Leertaste reagieren und nicht auf ALT allein.
Bei ALT alleine wird normalerweise das Hauptmenü - das ist das, was sich normalerweise unter der Titelleiste befindet - der aktiven Anwedung angesprochen. Wird zusätzlich zu dem ALT noch ein Buchstabe gedrückt, geht das entsprechende Menü auf. Bei ohne Buchstabe wird lediglich der erste Menüpunkt fokusiert, das Menü klappt aber nicht auf. (Jetzt könnte man mit den Pfeiltasten die Fokusierung wandern lassen). Dumm ist natürlich, dass mit ALT+Leertaste ein applikationsunabhängiges Menü aufgeht.
Man kann die Sache mit dem ALT alleine natürlich auch als Feature sehen - halt als eines mit engen Grenzen.
Keine Menüleiste+ALT Taste drücken - IchSelbst - 25.03.2008 11:26
