case-Struktur
10.04.2008, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 09:12 von Grobi.)
Grobi Offline
case-Struktur
' schrieb:Es tut mir Leid, das war eine dumme Frage. Es geht nicht, da man die Case - Struktur nur mit "boolesch","String","Integer",oder "Enum" verbinden kann.
Meine Frage war:
ich wöllte eine Fehlermeldung mit case-Struktur ausführen. Und die Fehler muss gezeigt werden, wenn die Werte meine Array großer als 50.
ist es jetzt klar
Nimm doch die Werte aus dem Array und häng sie an ein Element aus der Palette "Vergleich". Dort gibt es die Abfrage "größer"
welche ein "TRUE" ausgibt wenns größer ist.. Dies Ergebnis kannst du ja ohne weiteres an eine Case Struktur hängen.
Das Array kannst du mit "Array indizieren" in einer FOR Schleife Stück für Stück auslesen. "N" Anzahl Durchläufe bestimmst aus
aus deiner Array Größe. Wenn ein Wert da größer 50 ist Meldung in Case Struktur ausgeben.
So Sollte es gehen (Glaub ich)
case-Struktur - siham - 10.04.2008, 07:44
case-Struktur - Y-P - 10.04.2008, 08:27
case-Struktur - Xaran - 10.04.2008, 08:31
case-Struktur - siham - 10.04.2008, 09:03
case-Struktur - Grobi - 10.04.2008 09:11
case-Struktur - siham - 10.04.2008, 09:35
case-Struktur - eg - 10.04.2008, 10:08
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.814 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.693 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.547 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.121 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.253 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.029 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
