Ereignisse ins Sub-VI übertragen
30.11.2004, 14:46
Mario Offline
Oliver Frank schrieb:Aber vorsicht! alle VI aufrufe kontrollieren, ob die Anschlüße noch stimmen.
Deshalb also möglichst immer das gleiche Pattern verwenden mit genug Kapazität für Erweiterungen.
Alternativ per Queue oder Notifier, schlimmstenfalls per globale Variable die Daten übergeben - aber nur wenn du absolut das Pattern nicht verändern, oder die Übergebenen Daten nicht in Clustern sinnvoll strukturieren kannst!!
Also, ich habe nun ein Sub-VI mit 3 Inputs und einem Output.
Bei dem neuen Input (weiß unterlegt), kann ich weder von außen, Main-VI, einen Draht anlegen, noch ist die Option "This connection is -required, recommended, optional" vorhanden.
Wie kann ich mein "numeric-Control" im Sub-VI davon überzeugen, dass es zu einem Input gehört?
Bei den bestehenden Inputs des Sub-VI's kann ich nichts hilfreiches (local Variable, property nodes...) erkennen.
Bei Deinem Zitat von oben, habe ich den geposteten Teil nicht verstanden, also hilft mir dieser Bezug auch nicht weiter.
Danke für Hilfe in der "LabVIEW-Würmer Sprache"
Grüße Mario
Ereignisse ins Sub-VI übertragen - A.Bartrow - 27.10.2004, 14:42
Ereignisse ins Sub-VI übertragen - A.Bartrow - 27.10.2004, 15:15
Ereignisse ins Sub-VI übertragen - A.Bartrow - 29.11.2004, 13:33
Ereignisse ins Sub-VI übertragen - Mario - 30.11.2004 14:46
Ereignisse ins Sub-VI übertragen - Joe - 01.12.2004, 09:13
Ereignisse ins Sub-VI übertragen - Joe - 01.12.2004, 14:30
  Horizontale Scrollbar von Array übertragen Kanaille 2 3.227 06.06.2019 12:02
Letzter Beitrag: Kanaille
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.524 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.598 01.03.2017 16:48
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.439 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 17.630 13.04.2016 19:27
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.311 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
