Messdaten Speichern
24.04.2008, 17:50
Joachim.Franck Offline
Messdaten Speichern
mh, wo hakt es!
also ich kann mittels eine case-struktur (true und false) und einer normalen while-schleife nach start des schaltplanes gezielt nach x1 sekunden das speichern starten und nach x2 sekunden wieder stoppen! (Zeit>x1 und <x2 bedingung für true in der case struktur) nur benutze ich halt den normalen zähler des schaltplanes (über die schleifeniteration) und der startet halt mit dem schaltplan! ich bekomm es eben nicht hin einen zähler selbst gezielt zu starten ... wann auch immer ich will und unabhängig vom starten des schaltplanes!
screenshot und vi hab ich in der uni und könnt ich morgen hochladen wenn nötig! aber vielleicht gehts ja auch schon ohne Rolleyes
was ich eigentlich die ganze zeit gesucht habe und immer noch bei LabVIEW suche ist eine funktion die mir x sekunden lang (zeit x einstellbar) eine flanke von z.b. 1 gibt und danach zurück auf 0 springt (bei diadem gibts dafür den block den man per knopfdruck starten kann) ... so was würde das problem ja sofort lösen!!!
grüße achim
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 21.04.2008, 12:26
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 24.04.2008, 11:56
Messdaten Speichern - jg - 24.04.2008, 16:12
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 24.04.2008 17:50
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 25.04.2008, 10:53
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 07.05.2008, 09:46
Messdaten Speichern - Y-P - 07.05.2008, 10:41
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 07.05.2008, 21:13
Messdaten Speichern - Joachim.Franck - 14.05.2008, 09:46
Messdaten Speichern - jg - 15.05.2008, 17:09
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 7.264 02.02.2021 23:04
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.743 18.10.2015 17:20
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.719 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 15.040 06.05.2015 09:33
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 5.589 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Messdaten richtig zugeordnet speichern kaffekarl 2 4.870 07.12.2012 14:26
Letzter Beitrag: kaffekarl
