Frequenzerkennung an serieller Schnittstelle
13.10.2005, 09:20
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Stefan,
trotzdem nochmal für dich:
Auf der Seriellen Schnittstelle werden die Bytes in einem Rahmen übertragen. D.h. vor dem ersten Bit des Bytes wird ein Startbit gesendet und am Ende des Bytes ein Stopbit.
Das Startbit ist in etwa 1,5 mal so lang wie ein nomales. Dies dient der Synchronisation der ansonsten asynchronen Übertragung.
Da in deinem Signal folglich die Start- und Stopbits fehlen, wird kein Startbit erkannt und ein Fehler ausgegeben.
Du hättest aber das Signal an eine Handshakeleitung der RS232 anschließen können. Müßtest diese dann aber über die Portfunktionen von LabVIEW abfragen.
Weißt du denn schon, wie du die Frequenz ermitteln willst?
Oliver
Frequenzerkennung an serieller Schnittstelle - Oliver Listing - 13.10.2005 09:20
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.252 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 5.984 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.057 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.773 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.316 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.202 30.04.2011 09:15
