Datei laden
13.10.2005, 12:26
AndiMz Offline
Datei laden
Ich schlage mich immer noch mit dem Problem herum. Im offiziellen Forum konnte ich folgenden Thread finden...
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...d=43160#M144214
It simply informs the user that the End of the File has been reached. You will get this error when you put the Read from LVM.vi in a loop. You can use the Enable input from the Read LVM.vi to read the textfile once, than disable it, until you need to read the File again. You could also attach a General Error Handler to the Error out of the Read LVM.vi and set an Exception for error code 4. This way the error dialog box will no longer pop-up. Regards. JorisV
Richtig viel damit anfangen konnte ich bisher noch nicht damit.
Ich finde einfach keine Möglichkeit mein Express Read from LVM VI so zu handeln das es mich bei jeder neuen Ausführung in der Schleife wieder nach dem Dateinamen fragt....
Danke für jeden Tip
Datei laden - Boris - 11.07.2005, 11:32
Datei laden - AndiMz - 04.10.2005, 12:11
Datei laden - Oliver Listing - 04.10.2005, 16:04
Datei laden - AndiMz - 05.10.2005, 09:58
Datei laden - AndiMz - 13.10.2005 12:26
Datei laden - AndiMz - 13.10.2005, 14:32
Datei laden - thomas.sandrisser - 13.10.2005, 16:27
Datei laden - AndiMz - 14.10.2005, 08:23
Datei laden - thomas.sandrisser - 14.10.2005, 09:07
Datei laden - AndiMz - 14.10.2005, 09:41
Datei laden - chris_deus - 15.11.2006, 21:07
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.577 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.794 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Daten aus der Datei laden n00b32 2 4.450 31.05.2011 22:44
Letzter Beitrag: n00b32
  TDMS-Datei erzeugen, Problem Laden mit Autoinidzierung und Kanaltrennung Amaris2003 8 8.046 08.03.2010 16:34
Letzter Beitrag: Amaris2003
  Cluster-Array in bin-Datei speichern & laden Chrille76 3 5.667 11.06.2008 20:37
  Nach Laden aus Datei Scope löschen MichaH 3 4.041 11.12.2007 08:23
Letzter Beitrag: MichaH
