String in Zahl umwandeln
06.05.2008, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 16:30 von Lucki.)
' schrieb:Ich war davon ausgegangen, dass ich dem Eingang festlegen kann, in was für einem Format die Zahl ausgegben wird.
Zugegebener Maßen habe ich mich da wohl etwas verrannt, weil es ja auch viel einfacher mit
Ich habe mich auch nicht besonders präzise ausgedrückt, außerdem klingt so eine Art Verwurf drin, als Daß Du Dir mal richtig Zeit nehmen solltest. Also eine glücklichere Formulierung wäre gewesen, daß es sich lohnt, sich mal Zeit zu nehmen um mit den Funktionen in dieser Palette zu üben.
Beispiel "Dezimal to String": Es ist recht schwer zu durchschauen. Eine "Dezimalzahl" kann umgangssprachlich auch ein Zahl mit Komma sein. Hier ist aber eine dezimale Ganzzahl ohne Komma gemeint. Und was außerdem gemeint ist: Diese Aussage "Ganzzahl" gilt für den Eingansstring, nicht für die Zahlenausgabe. Praktisch bedeutet es also, der Eingans-String muß eine reine Ziffenfolge 12345 ohne Komma drin sein, und diese Ziffern weden als Dezimalzahl (also nicht oktal oder Hexadezimal) interpretiert
An den Default-Zahlenformat-Eingang kann ich ein beliebiges Zahlenformat anschließen, entprechend ist die Ausgabe. Selbstverständlich bleibt es dabei in jedem Format eine ganze Zahl. Die Ausgabe als Double beipielweise heißt also nicht, daß das VI dadurch Eingansstrings mit Dezimalpunkt lesen kann.
Interessant sind auch die Polymorphen Eigenschaften dieser VIs:
String in Zahl umwandeln - Lord Chaos - 06.05.2008, 10:53
String in Zahl umwandeln - RoLe - 06.05.2008, 11:02
String in Zahl umwandeln - Lord Chaos - 06.05.2008, 11:10
String in Zahl umwandeln - Lucki - 06.05.2008, 11:34
String in Zahl umwandeln - Lord Chaos - 06.05.2008, 15:05
String in Zahl umwandeln - Lucki - 06.05.2008 16:28
String in Zahl umwandeln - Lord Chaos - 06.05.2008, 18:23
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.059 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.207 21.11.2017 11:15
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.542 01.09.2016 15:38
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.185 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 6.905 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 19.531 16.04.2015 12:13
