Messung zu einem bestimmten Zeitpunkt starten?
20.05.2008, 08:43
oenk Offline
>= 7.1
Mal schnell aus der Hüfte geschossen:
wenn du "nur" sekundengenau starten möchtest, dann würde ich
eine StateMachine nehmen, die nach dem initialisieren aller Komponenten in einer Ereignisschleife wartet und dort im Timeout-fall die aktuelle Zeit mit der gewünschten Startzeit vergleicht. Ist die Startzeit erreicht -> Messung starten. In einem zweiten Ereignis kannst du zB einen Button abfragen und dann die Messung schon vor Ablauf der Zeit starten.
Chuck Reid
Messung zu einem bestimmten Zeitpunkt starten? - oenk - 20.05.2008 08:43
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.243 27.01.2017 10:58
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.287 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.625 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.416 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Array nach einem bestimmten Muster füllen tgx 5 7.310 12.12.2012 08:32
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 9.825 21.08.2012 09:01
