String in Binärstring
29.05.2008, 14:28
RoLe Offline
Mal eine kleine Lernstunde.
Du bekommst einen Stream keinen String, ist aber hier egal.
Das Stringanzeigeelement kannst du umschalten auf Hex Ansicht.
Ob das nun irgendwas unleserliches darstellt (normaler String) oder Hex oder Bin oder was auch immer, es ist dasselbe.
Du sagst es ist ein 32Bit Wert (Zahl), also 4*8Bit, ein Zeichen im String ist immer 8bit Wert (U8).
Also wirst du 4 Zeichen im String haben oder bei Hex Ansicht xxxx xxxx.
Wenn du nun die 4Byte in einen Binären String, (das gibt es eigentlich gar nicht, es ist ein String mit den Zeichen 0 und 1 drinn) dann machst du aus den 4Byte = 32 Byte, das ist eigentlich nicht so toll.
Ich denke, das der Vorschlag von astraios für deine Zwecke das richtige ist. Das Problem, du musst sicherstellen, dass du dort wirklich nur einen 32Bit, d.h 4Zeichen übergibst. Ich würde es auch mit dem TypCast in U32 versuchen.
Dieses U32 Anzeigeelement kannst du dann umschalten auf Bin/Hex/Oct/Dez.
String in Binärstring - Maximotill - 29.05.2008, 10:24
String in Binärstring - astraios - 29.05.2008, 11:28
String in Binärstring - astraios - 29.05.2008, 12:12
String in Binärstring - Maximotill - 29.05.2008, 12:24
String in Binärstring - astraios - 29.05.2008, 12:40
String in Binärstring - Maximotill - 29.05.2008, 12:55
String in Binärstring - Lucki - 29.05.2008, 13:21
String in Binärstring - Maximotill - 29.05.2008, 13:50
String in Binärstring - RoLe - 29.05.2008 14:28
String in Binärstring - Maximotill - 29.05.2008, 14:34
String in Binärstring - Maximotill - 29.05.2008, 15:07
String in Binärstring - jg - 29.05.2008, 20:24
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.116 13.07.2012 08:38
Question Binärstring erzeugen - Probleme Index 20 15.211 27.05.2011 07:16
  Binärstring in hex-zahl wandeln flattervieh 2 5.298 27.04.2011 08:28
Letzter Beitrag: flattervieh
  Zahl in einen binärstring wandeln Maximotill 9 6.039 01.04.2008 21:09
Letzter Beitrag: Maximotill
  BinärString -> Zahl ?? schnurz 2 4.163 24.04.2006 08:03
Letzter Beitrag: Svenni
