Drehzahlrampe: Zeitgesteuert erst Rampe, dann gewisse Zeit Wert halten, dann Rampe usw.
11.06.2008, 16:02
Kvasir Offline
10
Sieh dir dazu am besten mal die Beispiele im Example Finder an zu kontinuierliche Spannungsausgabe mit DAQmx.
Da findest du sicher einiges, das dir hilft eine ständige Ausgabe von Spannung zu erstellen.
Die programmierbare Rampe würde ich dann vermutlich mit einem 2D Array realisieren und einer zeitgesteuerten Schleife. In den Array schreibst du die Spannung und die jeweilige Zeit, die er auf der Spannung bleiben soll. Über die zeitgesteuerte Schleife suchst du dir dann jeweils den richtigen Eintrag heraus.
Schau erstmal im Examplefinder und meld dich dann nochmal hier, wenn es weitere Fragen gibtSmile
Drehzahlrampe: Zeitgesteuert erst Rampe, dann gewisse Zeit Wert halten, dann Rampe usw. - Kvasir - 11.06.2008 16:02
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.200 31.03.2021 09:35
  Rampe assame 1 2.688 02.12.2020 08:30
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.372 08.06.2018 12:18
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.491 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Grab-Botton Zeitgesteuert BeutelSeb 11 8.341 01.06.2016 16:56
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 16.890 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
