Datei kontinuierlich in Diagramm lesen
25.06.2008, 23:12
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo xsgiant,
da Du einen xy-Graphen verwendest, musst Du die Arrays mit x- u. y-Werten einfach um die entsprechenden Werte erweitern um Deine Funktion zu erreichen. Bei den y-Werten kannst Du die original Daten aus dem File verwenden. Die x-Werte aus dem File müssen allerdings so verändert werden, damit sich ein fortlaufendes Signal ergibt.
Andreas
Lv82_img
Sonstige .vi  Daten_aus_Datei.vi (Größe: 19,48 KB / Downloads: 486)
Geht nicht, gibts nicht!
Datei kontinuierlich in Diagramm lesen - A.Berndsen - 25.06.2008 23:12
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.787 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.171 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.678 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.051 13.02.2014 11:03
  Werte aus FIFO kontinuierlich in csv Datei schreiben Stefan_r 6 6.891 19.12.2013 11:01
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 4.847 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
