' schrieb:Könntest du bitte einen kleinen Kommentar zu deinem Screenshot fügen .Das wäre super.
Du meinst ich kann das mit meinem Messbereich.vi machen!
Ich bereue es, das Bild gepostet zu haben, denn ich will eigentlich nur Fragen bearbeiten, die klar gestellt sind, was hier nicht der Fall ist.
So habe ich wider bessere Einsicht drauflosgeraten und im Dunkeln herumgestochert.
Meine Vermutung war die:
Mit dem Digital-Output (DIO)auf drei Leitungen schaltest Du über Relais oder so etwas Ähnlichem die Meßwiderstände um. Die Meßbereiche (MB) sind
DIO MB(+-A)
0 10m
1 1m
2 100µ
3 10µ
7 1µ
Die Analog-Input hast Du gar nicht mit im VI. Ich vermute, daß die Messwiderstände so gewählt sind, daß man immer einen Spannungsabfall im gleichen Bereich hat, also beispielsweise +- 100mV. (Du solltest dann hier verraten wie groß dieser Spannungsbereich ist) Je nach Messwiderstand hast Du aber andere Skalierungsfaktoren.
In Deinem Posting fehlt die gesamte Analogerfassung. Die offen beibende Hauptfrage ist: Muß bei Deiner Y-Achse nur der max/min-Bereich angepasst werden, oder aber ist der Spannungsbereich in jedem Messbereich gleich und es geht darum, den jeweils zum Messbereich passenden Skalierungsfaktor einzustellen?
Dein Thementitel deuted letzteres an, und dann würde ich mit dem VI falsch liegen.
