Installiertes Programm macht Fehler beim Beenden
02.07.2008, 07:55
Beitrag #27
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich nutze auch Quit LV, aber mich interessiert was anderes. Wenn Quit LV komplette Run Time beenden soll, dann sollten eigentlich auch alle LV-Exes mit beendet werden. Oder gibt es pro Exe eine eigene Run Time Instanz?
pro Exe (zumindest bei LV 8.x) gibt es eine eigene Applikations-Instanz. die Primitive "Quit LabVIEW" schließt diese Instanz.
Ich benutze diese Funktion in fast ALLEN meinen Applikationen um LV zu schließen, wenn eine EXE beendet wird (aber nur bei der Exe)
In LV 8.2.1 habe ich auch solche Probleme gehabt: die Funktion "Quit LabVIEW" hat die ab und zu Exe zum Absturz gebracht - wenn sie aufgerufent wurde, ich hatte also die Wahl zwischen Frontpanel bleibt offen oder Windows Fehlermeldung. Ich hab mich dann für die Fehlermeldung entschieden, so schlimm war das dann auch nicht.
Nach meinen Beobachtungen gab es dieses Verhalten aber nur, wenn ich die TCP/IP VIs in meinem Programm verwendet habe. Da ich in letzter Zeit fast nur verteilte Anwendungen mit PC + RT + FPGA schreibe also in fast jederWink
Das Problem war weg, wenn ich die Funktion "quit LabVIEW" mit einer Disable-Struktur daktiviert habe, ok, dafür blieb dann das Frontpanel offen.
Mein Verdacht ist: irgendwas in den TCP/IP VIs von LV 8.2.1 ist nicht sauber programmiert, vermutlich wird da was nicht sauber deallokiert wenn die EXE geschlossen wird, was Windows (und dem gehört der TCP/IP Stack ja) dazu veranlaßt eine "Schutzverletzung" rauszuwerfen.
die gute Nachricht ist: mit LabVIEW 8.5.1 ist das weg.
Installiertes Programm macht Fehler beim Beenden - cb - 02.07.2008 07:55
Sad Fehlermeldung beim Beenden der exe Wedgewood 3 4.777 18.03.2021 15:44
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.441 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.198 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.365 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 4.510 15.07.2013 18:18
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 5.843 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
