Werte in der While Schleife zurücksetzten
03.07.2008, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 14:42 von jg.)
' schrieb:Hier ist eine weitere Möglichkeit. Die ist meiner Meinung nach noch besser geeignet.
Also, wenn du dieses einfachste "Hausaufgaben"-Bsp. schon per Event-Struktur machst, dann bitte "perfekt": Tongue
Lv85_img
Sonstige .vi  Messzaehlermit_while_Schleife_optimiert2.vi (Größe: 13,14 KB / Downloads: 282)
Dazu gehört, dass laut LV-Hilfe und Empfehlungen zur Event-Struktur das Terminal einer Latch-Boolean in DEN Case der Event-Struktur gehört, in dem sie aufgerufen wird. Nur dann ist nämlich das Rücksetzverhalten sicher gegeben. Bei deiner Version bleibt der Stopp-Button jetzt am Ende erst mal im True-Case hängen. Somit kannst du dir auch die TF-Konstanten im BD sparen.
' schrieb:EDIT: Und nicht vergessen, dass man ein Schieberegister immer mit einer Konstante initialisieren sollte!!!
So pauschal (immer!) ist die Aussage definitiv nicht richtig. Einfaches Gegenbeispiel sind FGVs. Wenn du da eine Konstante am Shift-Register anschliesst, dann ist doch die ganze Speicherung im "Shift-Register" verloren, da bei jedem Aufruf des FGV das Shift-Register neu initialisiert wird.
P.S.: Aus welchem Buch ist denn diese Aufgabe? Ist ja praktisch identisch mit diesem gerade laufenden Thread.
Werte in der While Schleife zurücksetzten - jg - 03.07.2008 09:25
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 4.223 30.08.2019 09:19
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 19.513 27.02.2014 08:19
  Werte aus einer For-Schleife Infraschall 9 8.204 14.03.2012 14:37
Letzter Beitrag: Infraschall
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.941 23.05.2011 09:22
  Zurücksetzten Anzeigeelemente JPS 5 5.270 24.09.2010 16:54
Letzter Beitrag: Matze
  Mittelwertberechnung zweier Werte aus 1D-Array ohne while-Schleife syntec 4 5.842 23.06.2009 19:24
Letzter Beitrag: syntec
