Werte in der While Schleife zurücksetzten
03.07.2008, 10:04
Da hast Du natürlich recht..... Ich war wohl etwas schludrig.
' schrieb:Also, wenn du dieses einfachste "Hausaufgaben"-Bsp. schon per Event-Struktur machst, dann bitte "perfekt": Tongue
[attachment=40598:Messzaeh...timiert2.vi]
Dazu gehört, dass laut LV-Hilfe und Empfehlungen zur Event-Struktur das Terminal einer Latch-Boolean in DEN Case der Event-Struktur gehört, in dem sie aufgerufen wird. Nur dann ist nämlich das Rücksetzverhalten sicher gegeben. Bei deiner Version bleibt der Stopp-Button jetzt am Ende erst mal im True-Case hängen. Somit kannst du dir auch die TF-Konstanten im BD sparen.
So pauschal (immer!) ist die Aussage definitiv nicht richtig. Einfaches Gegenbeispiel sind FGVs. Wenn du da eine Konstante am Shift-Register anschliesst, dann ist doch die ganze Speicherung im "Shift-Register" verloren, da bei jedem Aufruf des FGV das Shift-Register neu initialisiert wird.
P.S.: Aus welchem Buch ist denn diese Aufgabe? Ist ja praktisch identisch mit diesem gerade laufenden Thread.
Werte in der While Schleife zurücksetzten - Y-P - 03.07.2008 10:04
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 3.940 30.08.2019 09:19
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 18.863 27.02.2014 08:19
  Werte aus einer For-Schleife Infraschall 9 7.795 14.03.2012 14:37
Letzter Beitrag: Infraschall
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.603 23.05.2011 09:22
  Zurücksetzten Anzeigeelemente JPS 5 4.933 24.09.2010 16:54
Letzter Beitrag: Matze
  Mittelwertberechnung zweier Werte aus 1D-Array ohne while-Schleife syntec 4 5.532 23.06.2009 19:24
Letzter Beitrag: syntec
