Ein fröhliches Hallo an alle
04.07.2008, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2008 19:59 von jg.)
ein paar Tips habe ich:
LV7.1.1 ist eine der "guten" LV-Versionen, stabil, einigermaßen Bug-Frei, etc. pp., also von dieser Warte spricht nichts gegen V7.1
Ab den 8er Versionen gibt es schrittweise aber eine Reihe fundamentaler Verbesserungen:
z.B.
-der Projekt-Manager, der ab V8.0 schon gut einsetzbar ist, fundamental besser wurde dieses Feature mit V8.5
-der DLL-Import-Wizard ab V8.2, ist in V8.5 noch eine Tick besser geworden
-offizieller Support von Win Vista ab Version 8.2.1 (falls du zukunftsorientiert bei deinem Projekt denken musst)
-Diagram Disable Structures (Quasi Auskommentieren von Code)
-Automatisches Speichern von VIs im Hintergrund und Recovery bei Absturz der IDE (sehr nützlich!), auch ab V8.2
-Shared Variables, um Daten auch zwischen Applikationen oder über ein Netzwerk zu verteilen.
-Deutliche Erweiterungen und Verbesserungen in den Kontextmenüs
uvm.
LV8.0/8.01 gilt aber eher als nicht so geglückt, allein beim Start der Entwicklungumgebung kannst du dir erst einmal einen Kaffee kochen.:hehe:Auch sonst war ich mir V8.0 nicht sooo zufrieden.
LV 8.2.1 ist aus meiner Sicht dann wieder eine Version, die man einigermaßen bedenkenlos einsetzen kann, ich hatte keinen großen Ärger damit. Wenn man sich die Bug-Fix Liste von V8.5 anschaut, hatte ich aber wahrscheinlich nur Glück.Hehe
V8.50 hatte für mich einige üble Bugs, so dass ich diese Version nicht eingesetzt habe. Mit der gerade aktuellesten Version 8.5.1 bin ich wieder leidlich zufrieden. Sehr gut gelungen sind die Verbesserungen im Projekt-Manager und auch im DLL-Import Assistenen.
Zusammenfassung:
Stabiler: V7.1, dann wohl am ehesten 8.2.1 und dann 8.5.1
Einfacher, wahrscheinlich auch V7.1, aber die Verbesserungen in 8.2.1/8.5.1 lohnen sich definitiv (ich sag nur nochmal: Recovery-Funktion)!
Da es bei dir mglw auch um das Einbinden einer externen DLL geht, bietet sich wieder V8.5.1 an, wobei der Assistent beim Import am besten mit einer C-Header-Datei zur Definiton der Funktionen in der DLL zurecht kommt.
Ob sich deine Eigenbau-Karte in LV direkt mit LV-eigenen Mitteln (also ohne DLL) ansprechen lässt, kann ich nicht beurteilen, dazu sind deine Infos zu dünn.
Trotz des größeren Overheads, die die 8er Version haben, würde ich somit eher zu V8.2.1 oder V8.5.1 raten.
Ein fröhliches Hallo an alle - jg - 04.07.2008 19:58
Ein fröhliches Hallo an alle - Y-P - 14.07.2008, 07:13
  Hallo,... Keppi 1 4.392 28.11.2011 08:10
  Hallo ! Lucky 1 5.780 22.08.2010 10:38
  Hallo Zusammen! Chri 3 6.322 21.05.2010 07:40
Letzter Beitrag: Achimedes
  Hallo an alle User VW-Fabi 2 5.994 07.04.2010 19:36
  Hallo Zusammen Meinlschmidt 3 6.757 19.08.2009 15:54
  Hallo LV Gemeinde Gableguy 2 6.399 18.06.2009 12:32
Letzter Beitrag: Gableguy
