Mittelwert aus 10 werten bilden
15.07.2008, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008 09:04 von Grobi.)
Grobi Offline
' schrieb:hi,
was macht denn dieser Schieberegler???
mfg
Das Schieberegister ist quasi der Puffer den du brauchst um diese 10 Werte aufzuaddieren
und anschließend durch 10 zu teilen. Im Bild mit dem roten Pfeil eingezeichnet wird nach
jedem Schleifendurchlauf der rechte Wert wieder vorne zur Verfügung stehen.
Zum testen einfach mal dies kleine VI nachbauen, anstatt der Null irgenwie ne Zahl eintragen,
und im Highlightmodus (Lampe in der Menüleiste des Blockdiagramms anklicken) einfach mal
laufen lassen. Dann kannst du gut sehen was da passiert.
Mittelwert aus 10 werten bilden - Lucki - 15.07.2008, 08:23
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008, 08:33
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008 09:02
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008, 09:28
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008, 11:17
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008, 11:30
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008, 11:39
Mittelwert aus 10 werten bilden - Grobi - 15.07.2008, 12:35
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 2.850 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.421 25.08.2020 14:19
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 10.843 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 10.829 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 21.209 20.01.2015 17:05
  Mittelwert aus 1000 aufeinanderfolgenden Werten helloworld 3 3.894 22.05.2013 08:54
