Zyklus im Signalverlauf erkennen und isolieren
16.07.2008, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 10:14 von Grobi.)
Grobi Offline
Hallo Moritz,
dein Eingangssignal ist ja nicht zu 100% sauber. Nun ist es so, dass der Baustein "Einzelfrequenz"
dann auch keinen 100% geraden Wert liefert. Somit sind sehr geringe Ungenauigkeiten vorhanden.
Der Baustein "Signalverlaufsabschnitt lesen" schaut nun ob die von dir angegebene Dauer 1/f ein
vielfaches vom dt (zeitlicher Abstand zwischen 2 Abtastpunkten deines Signals) ist. Ist dies nicht
der Fall spuckt er dir einen Fehler aus.
Schließ an den Baustein mit dem Abschnitt lesen einen Fehlerbehandler an den "errour out" an, der
auf kein Dialog steht, damit du nicht bei jedem Durchlauf diese Meldung erhälst.
mfG
Robert
edit:
Zitat:Habe versucht deine Array Aufschlüsselung zu implementieren, wie füge ich denn nachher alle 8 Signale wieder zu einem Array zusammen?
Das kannst du machen indem du "Array erstellen" einfügst, diesen Baustein kannst du nach unten hin aufziehen und deine Signale
dort anschließen.
Zyklus im Signalverlauf erkennen und isolieren - Grobi - 16.07.2008 10:11
  Erkennen der numerischen Wertänderung FCBFAN 3 5.049 20.05.2014 20:28
  Abweichung eines Zyklus grafisch darstellen Spaxel 7 5.271 14.02.2013 16:57
  Mehrfache Werte erkennen und weiterverarbeiten Enemy 2 3.860 09.01.2013 20:45
Letzter Beitrag: Enemy
  Funktion erkennen und Koeffizienten bestimmen stoevinho 3 5.665 12.11.2012 13:46
Letzter Beitrag: stoevinho
  Anzahl von true Bools im Array bestimmen / LED Farbe erkennen Topps 7 7.017 15.11.2011 16:05
Letzter Beitrag: unicorn
  Events im Chart erkennen law 3 4.244 05.03.2010 11:05
