Datenaustausch zwischen 2 PCs
20.07.2008, 18:53
SchwarzerPeter Offline
' schrieb:Ich würde Shared Variables nehmen. Da steckt auch TCP/IP dahinter, nur ist das wesentlich einfacher.
Variable erstellen, reinschreiben auf dem einen Rechner, auslesen auf dem anderen Rechner.......... fertig.
hab das Ganze jetzt mit Shared Variablen getestet, ist wirklich einfach, eigentlich ist das nur ein parametrieren, und kein programmieren! - Wenn das Netzwerk, die Firewalls und die Variablen entsprechend eingerichtet sind gibts eigentlich gar nichts mehr zu programmieren, die Variablen werden auf dem einen Rechner ganz normal beschrieben, so wie lokale Variablen, und auf dem anderen Rechner ganz normal ausgelesen.
Nur für ausfürbare .exe -Dateien muss man das "Variablen verteilen" extra programmieren.
Nochmals Danke für den Tipp - Grüsse Peter
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 15.07.2008, 22:46
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 16.07.2008, 07:08
Datenaustausch zwischen 2 PCs - SchwarzerPeter - 20.07.2008 18:53
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 20.07.2008, 19:12
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 21.07.2008, 06:45
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 21.07.2008, 15:41
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 21.07.2008, 16:20
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 21.07.2008, 16:23
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 21.07.2008, 16:57
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 21.07.2008, 17:38
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 21.07.2008, 20:39
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 21.07.2008, 20:55
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 22.07.2008, 07:27
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 22.07.2008, 09:17
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 22.07.2008, 09:26
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 22.07.2008, 09:28
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 22.07.2008, 09:42
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.608 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.607 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.372 09.03.2018 08:46
  Datenaustausch VisualBasic / LabView goetzi 4 4.470 02.03.2016 09:32
Letzter Beitrag: goetzi
  Verschiedene Labview Versionen kein Datenaustausch Topia 7 7.432 06.09.2011 11:32
Letzter Beitrag: NWOmason
  LV Style - Datenaustausch oswald 2 3.591 18.11.2010 21:34
Letzter Beitrag: IchSelbst
