Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
22.07.2008, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 13:25 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Hallo nochmal,
so habe dir auf die schnelle einen rudimentären Vorschlag gebastelt.
Du siehst hier, dass ich sämtliche Initialisierungen vor der Schleife erledige. Nach der Schleife wird wieder alles zurückgesetzt.
Ich habe dir ebenfalls einen sehr einfachen Vorschlag eingebaut, wie du das Abschalten beim überschreiten eines Wertes angehen könntest. Hier wird einfach der 0. Kanal (Index Array) mit CritValue verglichen, und wenn er größer ist als der Wert die Schleife abgebrochen.
Ich öffne auch die Datei vor der Schleife und Schließe sie erst nach der Schleife. Dies spart massiv Rechenzeit. Allerdings solltest du dir bei einer Laufzeit von 30 Tagen überlegen, ob du nicht zwischendrinnen die Datei schließen willst um einem totalen Datenverlust bei Absturz des Systems zu verhindern.
Der Zähler läuft unten einfach mit, ohne dass er irgendwo benutzt wird. Den müsstest du natürlich noch in die Datei mit einbinden.
Das farbige Vi in der Mitte ist dein "ArrStrTempUhrz.vi". Habe es nur aus optischen Gründen mit einem Symbol versehen.
Lv82_img
Sonstige .vi  main2.vi (Größe: 11,98 KB / Downloads: 198)
Zähler bei SubVI und Pausefunktion... - Kvasir - 22.07.2008 13:23
  Zähler in LV Michael26 3 4.869 12.04.2014 12:32
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.839 14.08.2012 13:08
  Zähler erstellen regis57 6 14.902 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Zähler benny10 9 10.371 26.08.2011 17:43
Letzter Beitrag: benny10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 8.996 26.08.2011 10:42
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.289 25.08.2011 15:18
