Einfach Frage bezüglich Zeit
22.07.2008, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2008 07:40 von Lucki.)
' schrieb:ist jetzt im anhang.
Ich würde hier einfach Waveforms statt Arrays zu verwenden, dann ist die Zeit schon von Haus aus dabei. Wenn Du für die Datei-Aufzeichnung für jede Sample die Zeit mit dabei haben willst, dann das VI "Waveform to xy-Pairs" verwenden.
@Markus:
In der LV-Hilfe steht:
If the task acquires a finite number of samples and you set this input to -1 (= nicht angeschlossen) , the VI waits for the task to acquire all requested samples, then reads those samples
Das heißt hier: Das DAQmxRead wartet solange, bis im Buffer die vorgegebene Anzahl von Samples vorhanden iat. Die zusätzliche Einfügung von Wait in der Schleife, wie von Dir empfohlen, ist hier nicht anzuraten.
Lv82_img
Sonstige .vi  2einlesen_1_.vi (Größe: 28,47 KB / Downloads: 257)
(Habe das VI wegen der vorkunfigurierten Task nicht getestet. Wenn die Zeitdarstellung in den Graphen nicht befriedigt, dann noch mal melden)
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 22.07.2008, 13:22
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 22.07.2008, 13:38
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 22.07.2008, 13:54
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 22.07.2008, 14:11
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 22.07.2008 15:33
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 22.07.2008, 15:46
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 23.07.2008, 06:19
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 23.07.2008, 06:56
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 23.07.2008, 07:42
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 23.07.2008, 08:28
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 23.07.2008, 08:38
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 23.07.2008, 08:44
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 23.07.2008, 09:56
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 23.07.2008, 11:41
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 23.07.2008, 12:43
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 23.07.2008, 12:50
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 24.07.2008, 08:41
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 24.07.2008, 09:23
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 24.07.2008, 09:27
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 24.07.2008, 09:40
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 24.07.2008, 10:00
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 24.07.2008, 10:11
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 24.07.2008, 10:25
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 24.07.2008, 10:37
Einfach Frage bezüglich Zeit - Y-P - 24.07.2008, 10:38
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 24.07.2008, 10:43
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 24.07.2008, 10:52
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 24.07.2008, 13:36
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 24.07.2008, 13:56
Einfach Frage bezüglich Zeit - Lucki - 24.07.2008, 14:23
Einfach Frage bezüglich Zeit - fsg4u - 25.07.2008, 08:41
  NI USB 6009 steigt während dem Messen einfach aus 1johleh 5 6.955 20.10.2010 07:48
Letzter Beitrag: 1johleh
  Digitale Ausgabe möglichst einfach Benjamin_A 9 10.273 02.11.2009 08:56
  sensoren-, ventilsignale und messkarte einfach zu simulieren? rolgan 4 7.869 10.04.2008 09:00
Letzter Beitrag: rolgan
