Wie funktioniert Einbindung eines dynamischen VIs in eine EXE wirklich?
23.07.2008, 14:11
' schrieb:Ich kapiere noch nicht ganz, wieso ich dann in Bsp. 4 den Pfad so exakt angeben muss........ Das müsste doch dann auch richtig in die EXE mit kompiliert werden.
Im Bild in Beitrag 4 ist es ja eben so gewollt, dass das VI tatsächlich erst genau zu dem Zeitpunkt geladen wird, wenn der Eigenschaftsknoten (Methodenknoten?) abgearbeitet werden soll.
Ein applikationsspezifischer Ablauf könnte so sein: Programm fragt Benutzer, wo denn ein VI zu finden ist, das jetzt gleich abgearbeitet werden soll. Das VI kann z.B. eines sein zur Berechnung einer Passwortes. Der Benutzer sagt dem Programm dann: benutze jetzt genau dieses eine VI, das du in dieser Library findest. Dann holt sich das Programm (respektive die RT-Umgebung) erst die Library (LoadLibrary) und dann aus dieser Library die Referenz auf das gewünschte VI. Da der Benutzer erst zur Laufzeit festlegt, welches VI verwendet werden soll, kann es zur Kompilierzeit nicht eingebunden werden. So ein Verfahren müsste mal halt anwenden, wenn der Kunde das Verschlüsselungs-VI einfach nicht herausgeben will.
Wie funktioniert Einbindung eines dynamischen VIs in eine EXE wirklich? - IchSelbst - 23.07.2008 14:11
  buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? robert_bors 9 10.055 04.02.2013 16:01
Letzter Beitrag: robert_bors
  Aufruf von dynamischen VIs aus EXE freakhome 2 6.276 07.01.2011 01:11
Letzter Beitrag: freakhome
  Problem bei dynamischen Laden des reentrant VI in einer EXE pericles 2 6.087 21.07.2010 10:39
Letzter Beitrag: macmarvin
