Großes Projekt
30.07.2008, 11:38
Großes Projekt
Wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchst du ein Programm, das per se prüfstandsunabhängig ist. Was dann tatsächlich ausgeführt wird, soll z.B. per Skript (oder wie auch immer) konfiguriertbar sein. Ich kenne solche Programme.
Wir selbst fertigen nur Software, die speziell auf einen Prüfstand zugeschnitten ist. Der Ablauf wird durch ein Lastenfeft des Kunden vorgegeben, das wiederum durch den Prüfling vorgegeben wird. Der Ablauf - also set_pos, set_temp etc - ist also explizit festgelegt. Daher gibt es - nur - genau festgelegte Parameter, die immer alle mit Werten konfiguriert werden müssen. Diese Konfiguration - spricht: Datensatz festlegen - wird in einer speziellen Maske direkt im Prüfstandsprogramm gemacht. Der Kunde schreibt also (bisher) weder eine Textdatei, noch ein DB, noch ein Excel-File. Diese Daten werden als INI-File abgelegt.
Großes Projekt - eg - 24.07.2008, 19:53
Großes Projekt - Y-P - 25.07.2008, 10:31
Großes Projekt - eg - 25.07.2008, 10:45
Großes Projekt - eg - 30.07.2008, 11:11
Großes Projekt - IchSelbst - 30.07.2008 11:38
Großes Projekt - eg - 30.07.2008, 11:50
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 07:20
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 09:51
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 10:57
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 11:30
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 11:36
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 11:38
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 12:23
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 12:31
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 12:49
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 12:50
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 13:34
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.530 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.824 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Großes Array richtig handeln FirstSoulWinner 12 9.243 21.08.2012 10:48
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 10.826 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Geschwindigkeitsproblem: großes array an trigger teilen und sortieren tinger 39 26.564 17.01.2011 14:15
Letzter Beitrag: tinger
  Kleines Array in großes Array umwandeln Ruthenium-Jan 5 5.873 07.09.2010 18:39
Letzter Beitrag: TSC
