Array Spalte für Spalte in txt Datei speichern
30.07.2008, 21:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2008 07:22 von jg.)
OFET Offline
Hallo.
Ich habe jetzt noch ein kleines Problem:
Ich habe eine Reihe von Messungen (Arrays der Größe 4 x n) in ein 2 dimensionales Array horizontal angeordnet.
Jetzt hatte ich die Idee, mittels der Funktion "Array Größe bestimmen" 2 For- Schleifen zu steuern, wobei die innere das Große Array Zeile für Zeile teilt, und dann Element für Element + Tabulator in die Datei schreibt.
Die äußere For Schleife steuert den Zeilenindex.
Das Problem ist, dass zB Messung 9 und 10 weitaus mehr Messwerte enthalten als die vorhergehenden. Somit klappt das mit der Zeile für Zeile (Element für Element + Tabulator) Methode nicht, da die Messwerte quasi oft länger als eine Tabulatorlänge sind.
Daher sind in der Augabedatei, die "überschüssigen" Messwerte vorgerutscht und befinden sich jetzt auf der Höhe von Messung 5.
Nun wollte ich eben Spalte für Spalte speichern, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Dateimarker wieder auf die EOL der 2. Zeile setze (1. Zeile ist die Spaltenbeschriftung).
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das Array trotzdem formatiert speichern kann, ohne die Anzahl der Zeilen u. Spalten zu kennen?
Im Anhang befindet sich die VI (Lv85_img) und die Ausgabedatei nach der Spalte für Spalte Methode.
Danke im Voraus.
Robert
Sonstige .vi  Store_Data_v6.vi (Größe: 47,42 KB / Downloads: 295)
Sonstige .txt  test2.txt (Größe: 37,14 KB / Downloads: 300)
Array Spalte für Spalte in txt Datei speichern - OFET - 30.07.2008 21:24
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.727 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.766 03.08.2015 14:26
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.759 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.830 11.05.2015 14:50
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.377 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
