Messung über Zeit
31.07.2008, 13:27
piWa Offline
Messung über Zeit
Hallo !
ich habe noch immer mein "altes" Problem.
Also ich habe 2 Kanäle die mit jeweils 1kHz Abtastrate aber unterschiedlicher Spample-Anzahl. Das ist aber vielleicht nicht so wichtig, denn ich brauche einfach nur nach z.B. 30 Sekunden einen Mittelwert von jedem Kanal.
Versucht habe ich es auf folgende Art im Bild, allerdings glaube ich, dass die For-Schleife nicht so richtig die Funktion hat, die es haben sollte, denn davor ist eine Case-Struktur und die über eine "Latch-Taster" einmalig betätigt wird.
Gedacht habe ich es mir so, dass der Taster einmalig den "Weg" frei gibt, so dass ein Mittelwert aus den ganzen Arrays gebildet wird, die in der For-Schleife entstehen sollen und später in eine txt-Datei geschrieben werden.
Ich habe aber das gefühl, dass er nur einmal die Schleife ausführt. Falls noch was falsch sein sollte an der Umsetzung im Bezug zum Vorhaben, bitte auch sagen =)
Messung über Zeit - piWa - 31.07.2008 13:27
Messung über Zeit - piWa - 31.07.2008, 15:48
Messung über Zeit - Kvasir - 31.07.2008, 16:28
Messung über Zeit - piWa - 31.07.2008, 19:45
Messung über Zeit - Kvasir - 01.08.2008, 09:16
Messung über Zeit - piWa - 01.08.2008, 11:24
Messung über Zeit - Kvasir - 01.08.2008, 12:41
Messung über Zeit - piWa - 01.08.2008, 12:49
Messung über Zeit - Kvasir - 01.08.2008, 13:13
Messung über Zeit - piWa - 01.08.2008, 13:33
Messung über Zeit - piWa - 01.08.2008, 15:00
Messung über Zeit - piWa - 05.08.2008, 10:20
Messung über Zeit - Y-P - 05.08.2008, 10:37
Messung über Zeit - piWa - 06.08.2008, 09:09
  DMS Messung mit HBM Treibern für QuantumX440B über LabView2021 HMan 2 2.244 03.08.2023 09:15
Letzter Beitrag: HMan
  Analoges Signal über Zeit erfassen AlphaDave 15 12.765 20.10.2010 10:43
Letzter Beitrag: AlphaDave
  Zu bestimmer Zeit während der Messung fsg4u 3 3.892 11.06.2009 16:26
Letzter Beitrag: fsg4u
  kontinuierlich Messung, Abbruch bestimmer Zeit. megagad 5 5.864 28.06.2007 15:10
Letzter Beitrag: megagad
  Spannung über Zeit grafisch darstellen gerry123 10 12.427 01.06.2007 07:04
Letzter Beitrag: gerry123
