FPGA und DMA
02.08.2008, 07:20
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
FPGA und DMA
' schrieb:Hallo,
habe die FPGA-Karte im Emulatormodus laufen und will über einen DMA-Fifo Daten an den Host senden. Das FPGA-VI läuft auch, aber beim Starten des Host-VI kommt die Fehlermeldung -63191 (beim Öffnen der FPGA-Referenz das angegebene Gerät nicht gefunden). Habe es sowohl mit dem FPGA-VI als auch mit dem Bitfile probiert, aber es geht nicht. Liegt das am Emulator oder mach ich was falsch? Die reale Karte hab ich leider noch nicht....
Gruß,
Thor
ich würde mal vermuten, dass das am Emulator liegt. Eine genauere Auskunft kann ich dir leider auch nicht geben, weil ich den Emulator so gut wie nie benutze. Wenn ich den Code von FPGA-Vis testen will kopiere ich mir den Code in ein Windows VI und lass es da - entsprechend langsamer getimed - laufen, und ersetze die IOs durch Controls ...
FPGA und DMA - Thor - 01.08.2008, 10:03
FPGA und DMA - cb - 02.08.2008 07:20
FPGA und DMA - Thor - 04.08.2008, 07:33
FPGA und DMA - cb - 04.08.2008, 10:33
FPGA und DMA - Thor - 11.08.2008, 10:15
FPGA und DMA - mrtnernst - 16.09.2008, 14:12
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.934 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.251 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
