Probleme mit dem Signalverlaufsdiagramm
05.08.2008, 10:03
' schrieb:Das mit dem Beginnen bei Null müsste ich schon gelöst haben, weil das Problem ja auch schon vorher bestand! Hab es genau so gemacht wie es "IchSelbst" beschrieben hat.
Habe das VI vorhin heimlich editiert, das Diagramm beginnt jetzt bei Null.
Das Beispiel funktioniert auch dann, wenn die Messwerte nicht äquidistant daherkommen. Bei gelichmäßigen dt (Metronom!) ist es vielleicht unnötig aufwendig, es genügt dann, wenn Du über Eigenschaftknoten "X-Achse Faktor" dem Diagramm das dt mitteilst und dann nur noch die reinen y-Werte übergibst.
Gruß Ludwig
Probleme mit dem Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 05.08.2008 10:03
  Probleme mit Signalverlauf / Signalverlaufsdiagramm Snogard 9 12.336 17.03.2010 13:51
  Probleme mit Zeiterfassung im Signalverlaufsdiagramm alex_baer 10 10.121 17.02.2009 14:21
