Profibusverbindung mit Beckhoffkarte + TwinCAT
05.08.2008, 18:26
Der Maddin Offline
90***
' schrieb:Ich hab auch noch nichts mit ner Beckhoff-Karte gemacht...aber ich bin sicher, dass die mit den NI/Comsoft-VIs nicht funktionieren!
Wenn TwinCAT installiert ist, sollte es aber irgendwie möglich sein, darauf über ActiveX zuzugreifen. Also einen ActiveX-Container auf dem Frontpanel platzieren und dann versuchen, per Rechtsklick >> Insert ActiveX object eine entsprechende Referenz zu erstellen, mit der du auf die Beckhoff-Komponenten zugreifen kannst...
Das erfordert ein bisschen Geduld, schätze ich mal...weil man halt offenbar alles selber rausfinden muss....Viel Erfolg!
Achim
Danke für den Tipp.
Ich habe jetzt mal nach ActiveX Beispielen gesucht und bin da auch fündig geworden, d.h. ich hab schonmal nen guten Anhaltspunkt zum einarbeiten:)Wenn das nicht klappt werd ich wohl um einen OPC-Server nicht drumrum kommen, aber erstmal schauen was ich mit activeX alles anstellen kannBig Grin
mfg.
Martin
P.S weitere Tipps sind trotzdem immer gern gesehen.
Profibusverbindung mit Beckhoffkarte + TwinCAT - Der Maddin - 05.08.2008 18:26
  LabView an TwinCat-PLC Schü 5 5.762 13.12.2010 17:46
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
