Testen, ob Anschluss verbunden
06.08.2008, 14:33
Curtis Newton Offline
14***
' schrieb:Wenn der Anschluss nicht verbunden ist, wird die Vorgabe, die im Anschluss festgelegt ist, verwendet. Nach innen sieht das dann aus, als habe einer die Vorbesetzung angeschlossen.
Wenn du aber eine richtige eigene Berechnung machen willst, kannst du die Vorbesetzung mit einem Wert machen, der durch einen Anwender nicht angelegt werden kann/darf/soll/muss. z.B. -1; Dann fragst du diesen Wert ab und reagierst entsprechend.
Das ist so nicht möglich, das alle Werte zwischen SHORT_MIN und SHORT_MAX möglich sind. Ich müßte die Eingabewerte als I32 festlegen und dann als undefinierte Werte INT_MIN bzw. INT_MAX benutzen. Alles kein Problem, ich dachte nur, es ist einfacher, wenn ich abfrage, ob der Anschluss verbunden ist.
Okay, geht nicht, mache ich es halt wie beschrieben. Ich fands halt unsauber.
Konkret will ich Daten in einem short-Array auf U8 skalieren. Nun kann ich max und min des short-arrays berechnen oder ich max und min vorgeben. Ich fands halt unsauber, wenn max und min DBL sind, wenn das Array short ist.
C.
Testen, ob Anschluss verbunden - Achim - 06.08.2008, 11:44
Testen, ob Anschluss verbunden - Achim - 06.08.2008, 11:59
Testen, ob Anschluss verbunden - Lucki - 06.08.2008, 13:04
Testen, ob Anschluss verbunden - Achim - 06.08.2008, 14:23
Testen, ob Anschluss verbunden - Curtis Newton - 06.08.2008 14:33
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.302 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  Anschluss verbunden? Trinitatis 4 4.405 28.04.2016 12:29
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 8.895 02.12.2015 14:19
  LV für Linux testen? buechling 1 4.166 31.03.2015 18:34
Letzter Beitrag: buechling
  Testen ohne Hardware streppel 3 4.453 14.03.2013 11:19
Letzter Beitrag: streppel
  USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört TobiasSch 12 9.716 12.09.2011 16:31
