Großes Projekt
07.08.2008, 10:57
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
Großes Projekt
Hallo Eugen,
hab eine ältere als Beispiel gepostet.
Ist eine reine Text-Datei.
Die ersten "JA JA JA..." (alles Tab-getrennt) bedeuten, daß dieser Prüfschritt für den betreffenden Prüfplatz ausgeführt werden soll. Da in diesem konkreten Falle alle 16 Geräte vom gleichen Typ waren, steht bei jedem Schritt auch "JA" für alle Geräte. Anders ist es bei Geräten verschiedener Konfiguration innerhalb eines Prüfdurchlaufs. Dort kommt es dann vor, daß da bei einem Mal "Nein" dastände weil ein Schritt nicht ausgeführt werden soll, weil z.B. dieses Gerät über die notwendige Peripherie, die getestet werden soll, nicht verfügt. Andernfalls kann es eben sein, daß gerade bei diesem Gerät z.B. eine gesonderte Spannung zugeschaltet werden muß, die die anderen Geräte nicht benötigen. Also ist der Schritt nur bei diesem Gerät "JA" und bei allen anderen "NEIN".
Außerdem können z.B. wegen Wartungsarbeiten auch mal Lücken zwischen den Prüflingen sein. Dann werden alle Prüfschritte für diesen Platz deaktiviert.
Dokumentation sagt aus, ob die Übergabeparameter und Ergebnisse dokumentiert werden sollen, z.B. in der Datenbank
Die Übergabeparameterwerte werden als String-Array an das betreffende VI übergeben und dort dann in das benötigte Format gewandelt.
Wenn dann die zweidimensionale Prüftabelle aus der Textdatei geparst wurde, kann man wählen, ob man sie zeilenweise (bei uns üblich) abarbeitet, d.h. jeder Prüfschritt wird nacheinander für jeden besetzten Prüfplatz ausgeführt. Erst danach wird der nächste Prüfschritt für alle Plätze aufgerufen. Oder man macht es spaltenweise, d.h. die Prüffolge wird hintereinander nur für ein Gerät abgearbeitet, danach beginnt man mit dem ersten Schritt für das zweite Gerät und so fort.
Gruß Andreas
Sonstige .txt  Nebenpr_fung_Serie_Schrank2_mit_Klimasteuerung.ptb.txt (Größe: 6,06 KB / Downloads: 489)
________________
LV 7.1; 8.5
Großes Projekt - eg - 24.07.2008, 19:53
Großes Projekt - Y-P - 25.07.2008, 10:31
Großes Projekt - eg - 25.07.2008, 10:45
Großes Projekt - eg - 30.07.2008, 11:11
Großes Projekt - IchSelbst - 30.07.2008, 11:38
Großes Projekt - eg - 30.07.2008, 11:50
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 07:20
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 09:51
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008 10:57
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 11:30
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 11:36
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 11:38
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 12:23
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 12:31
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 12:49
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 12:50
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 13:34
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 7.663 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 9.050 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Großes Array richtig handeln FirstSoulWinner 12 11.248 21.08.2012 10:48
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 13.326 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Geschwindigkeitsproblem: großes array an trigger teilen und sortieren tinger 39 31.642 17.01.2011 14:15
Letzter Beitrag: tinger
  Kleines Array in großes Array umwandeln Ruthenium-Jan 5 6.991 07.09.2010 18:39
Letzter Beitrag: TSC
