Großes Projekt
07.08.2008, 12:49
Großes Projekt
' schrieb:Hallo Eugen,
ja wir laden die SubVIs dynamisch rein und führen sie über "Aufruf über Referenz" aus.
Ich hatte noch eine andere Idee, die aber nicht realisiert wurde, weil ein Kollege mit der bisher beschriebenen Variante eher fertig war. Außerdem hatten wir auch noch nicht die Notwendigkeit, meine Idee umzusetzen:
Alle Prüfschritte werden als autarke Programme gestartet und Melden in einer Warteschleife an, wenn sie mit einem der Prüflinge eine Aktion durchführen wollen. Ggf. kann man innerhalb dieser Warteschleife noch eine Priorisierung realisieren. Erst wenn das Hauptprogramm der einzelnen Anfrage das "OK" gibt, hat dieser Prüfschritt Zugriff auf den Prüfling bzw. Hardware/Schnittstellen.
Das kommt doch eigentlich in die Richtung, wie Du vorhast, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Damit wäre es möglich, jeden Prüfling einzeln zu starten, und im Falle eines Fehlers schon eher den Platz wieder zu besetzen und eine neue Prüfung zu beginnen. Mit der bisherigen Lösung muß ich warten, bis alle Prüflinge fertig sind, bevor ich 16 neue starten kann.
Gruß Andreas
Wir haben entweder einen Prüfling zu einer Zeit oder mehrere, die aber über CAN-Bus gleichzeitig mit einem Kommando angesprochen werden und alle auf dieses Kommando eine Antwort schicken.
Großes Projekt - eg - 24.07.2008, 19:53
Großes Projekt - Y-P - 25.07.2008, 10:31
Großes Projekt - eg - 25.07.2008, 10:45
Großes Projekt - eg - 30.07.2008, 11:11
Großes Projekt - IchSelbst - 30.07.2008, 11:38
Großes Projekt - eg - 30.07.2008, 11:50
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 07:20
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 09:51
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 10:57
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 11:30
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 11:36
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 11:38
Großes Projekt - s200rs - 07.08.2008, 12:23
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 12:31
Großes Projekt - eg - 07.08.2008 12:49
Großes Projekt - eg - 07.08.2008, 12:50
Großes Projekt - VDB - 07.08.2008, 13:34
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.428 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.741 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Großes Array richtig handeln FirstSoulWinner 12 9.048 21.08.2012 10:48
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 10.635 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Geschwindigkeitsproblem: großes array an trigger teilen und sortieren tinger 39 26.021 17.01.2011 14:15
Letzter Beitrag: tinger
  Kleines Array in großes Array umwandeln Ruthenium-Jan 5 5.792 07.09.2010 18:39
Letzter Beitrag: TSC
