Zeit in Datei speichern
08.08.2008, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2008 08:00 von Lucki.)
Die Aufgabe besteht also aus zwei Teilen:
1.) Datenerfassung mit Werten und zugehörigen Zeiten
2.) Abspeichern dieser Information
zu 1.) Die DAQmx-VIs sind polymorph, und eine Möglichkeit ist die Ausgabe als Waveform. Da ist die Zeitinfomation mit dabei. Machst Du das so? Oder hast Du gar keine zusammenhängenden Arrays als Ausgabe, sonder liest nur alle Sekunden einen Einzelwert ein?
Solche Informationen sind wichtig, ohne sie lohnt es sich nicht hier weiterzureden.
Zeit in Datei speichern - bereluniz - 07.08.2008, 16:31
Zeit in Datei speichern - Falk - 07.08.2008, 20:34
Zeit in Datei speichern - Lucki - 08.08.2008 07:59
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.726 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.758 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.289 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.829 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.531 06.05.2015 09:33
