Ratlos! - Programmablauf mittels externer Datei steuern
12.08.2008, 10:12
Sebby2008 Offline
Hallo zusammen!
Als LabVIEW-Einsteiger habe ich folgendes Problem:
Mittels einer externen Datei (ein Skript-File im .txt Format) sollen in LV bestimmte
Routinen aufgerufen werden.
Den Syntax des Skript-Files kann ich frei definieren.
Wie kann ich denn nun mit dieser externen Datei in LV arbeiten?
Das Einlesen einer Datei ist mir bekannt, aber ich wie bringe ich LV dazu die Befehle
aus der externen Datei so zu bearbeiten wie es gewollt ist???
Das Skript-File soll einen automatisierten Test steuern und alle Testbefehle enthalten.
Das Skript-File sollte folgendermaßen aufgebaut sein:
Als Beispiel der Power Supply Test
*Power Supply Test*
TEST_PS (Name der Routine in LV)
Zeit=10 (Parameter für die LV-Routine)
Spannung=5 (Parameter für die LV-Routine)
LabVIEW soll nun beim Einlesen der Datei erkennen, dass es die Power Supply Test-Routine
aufrufen soll, welche ein externes Gerät ansteuert, und dieses somit für 10 Sekunden
auf 5 Volt einstellt.
Über Hilfe und Vorschläge würde ich mich SEHR freuen!!!
Danke schon mal im voraus.
Viele Grüße,
Sebby
Ratlos! - Programmablauf mittels externer Datei steuern - Sebby2008 - 12.08.2008 10:12
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.771 21.06.2021 10:37
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.681 19.11.2019 13:47
  Längere Wartezeit im Programmablauf quattro888 5 4.528 21.05.2019 14:26
Letzter Beitrag: quattro888
  Texte in externer Datei verwalten Kasi 7 6.211 13.03.2014 14:06
Letzter Beitrag: Kasi
  Programmablauf creo_123 4 5.130 27.05.2013 11:43
  Aufruf externer Lib dauert sehr lange dimitri84 7 7.360 21.05.2013 08:18
Letzter Beitrag: dimitri84
