Zugriffsbeschränkung temporär ändern
15.08.2008, 09:43
jheineki Offline
' schrieb:Vermutlich musst du den Pfad in "" machen, da er Leerstellen hat.
(Kannst du vorher auch in einem DOS-Fenster üben/testen und wenn es geht in LabVIEW machen)
Aber ich verstehe nicht was du machen möchtest, und vermutlich geht das gar nicht.
Soweit ich das verstanden habe, musst du Berechtigt sein um das Recht zu ändern. (Vollzugriff)
Sonst könnte ja jeder das ändern, und wenn du das hast, kannst du auch schreiben. (wobei bei M$ könnte das durchaus möglich sein Big Grin )
Das Tool ist eher gedacht, anderen Benutzern hinzuzufügen und die Rechte derer zu setzen.
Ich würde dazu das Dateiattribut verwenden, normalerweise ist die Datei Readonly, zum schreiben änderst du auf ReadWrite.
Oder erkläre uns doch mal, wozu du dort ZugriffsRechte vergeben hast?
Also, es geht darum, dass bei uns in der Produktion an einem Messplatz Daten protokolliert werden sollen, auf die die Mitarbeiter, die die Messung durchführen, keinen Zugriff haben. Der Ordner, in den die protokollierten Daten nach jeder Messung geschrieben werden, ist aus Qualitätssicherungsgründen ins Netzwerk ausgelagert. Auf diesen Ordner im Netzwerk haben die Mitarbeiter der Produktion, wie gesagt, keinen Zugriff. Bei Mitarbeitern aus einer anderen Abteilung, die diese Daten statistisch auswerten sollen, sind die Zugriffsrechte auf Vollzugriff gesetzt, damit sie die .xls bearbeiten können. Das LV Programm befindet sich auf dem PC, von dem aus die Messdaten erfasst werden.
OK?
Gruß jheineki
Zugriffsbeschränkung temporär ändern - jheineki - 15.08.2008 09:43
