DAQmx Create Channel mit InvokeNodes geht nicht?
15.08.2008, 18:22
jokey Offline
Hallo Kollegen!
Erstmal zu mir als Neuer hier:
Ich habe zwar schon vor längerer Zeit einiges mit LabVIEW gemacht, aber jetzt geht's für mich richtig los. Also kann man mich durchaus als LabVIEW-Anfänger betrachten, jedenfalls was DAQ angeht (Oberfläche und Programmierlogik kenne ich so ziemlich).
Zu meinem Problem (LabVIEW 8.5):
Ich habe ein DAQ-Erfassungs-VI aus den Beispielen genommen und es leicht abgeändert. Dort lese ich ein Analogsignal aus einem Kanal und verwende das DAQmx Create Channel (AI-Voltage-Basic).vi zum Erzeugen des Kanals und Tasks. Das funktioniert auch soweit (DAQmxTest2.vi).
Jetzt habe ich das DAQmx Create Channel (AI-Voltage-Basic).vi durch eine Reihe von InvokeNodes (nach dem Öffnen der Referenz auf ebendieses VI) ersetzt, die mir die EIngangswerte setzen, das VI ausführen nd danach den Fehlerwert und den Task auslesen. Das scheint auch alles zu funktionieren (keine Fehlerausgabe), nur ist die Task-Variable leer und das DAQmx Timing (Sample Clock).vi gibt natürlich einen Fehler zurück, weil es ohne Task nichts machen kann (DAQmxTest3.vi).
Ist es generell unmöglich, die DAQmx Create Channel.vi's über InvokeNodes anzusprechen oder mache ich da einen Fehler? Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Sonstige .vi  DAQmxTest2.vi (Größe: 30,81 KB / Downloads: 275)
Sonstige .vi  DAQmxTest3.vi (Größe: 42,66 KB / Downloads: 281)
DAQmx Create Channel mit InvokeNodes geht nicht? - jokey - 15.08.2008 18:22
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 4.818 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 10.362 17.12.2021 14:01
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 7.732 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 6.580 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.911 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 4.826 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
