Producer-Consumer-Struktur - richtig
22.08.2008, 15:08
' schrieb:Ich meine, natürlich nicht, wenn ich wie im Beispiel eine Zahl und einen String darstelle. Aber wenn z.B. ein 2D-Array dabei ist, welches immer in einen Intensitätsgraph geschrieben wird. Nicht, das es zu aufwendig ist, das immer wieder zu tun.
Bei einzelnen Werten sehe ich gar kein Problem, die auch im 20ms-Raster ständig, also auch bei Nicht-Änderung, neu anzuzeigen.
Bei Anzeige in einem Graphen bin ich da schon vorsichtiger. Die lass ich z.B. nur alle 250ms refreshen.
Anmerkungen:
Wenn du dir um die Dauer einer Anzeige z.B. eines Zahlwertes am Bildschirm gedanken machst - dann darfst du eigenlich gar nicht Programmieren. Weder LV noch sonst was. Bildschirmausgabe gehört wohl zum Aufwändigsten was es gibt. In Delphi z.B. wird oft der gerade aktuelle Zustand intern hinterlegt. Kommt ein neuer Wert, wird der erst mit dem alten Zustand verglichen. Nur bei Ungleichheit wird was getan. Ich sehe keinen Grund, warum LV das nicht genauso machen könnte.
Producer-Consumer-Struktur - richtig - IchSelbst - 22.08.2008 15:08
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.179 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Producer/Consumer? Neon88 2 5.482 12.09.2012 17:07
Letzter Beitrag: Neon88
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 13.528 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Producer-Consumer Struktur ThermoHiwi 4 5.859 28.04.2011 11:14
Letzter Beitrag: ThermoHiwi
  Producer-Consumer in einer dritten Hauptschleife dimitri84 4 5.721 20.10.2010 16:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Pausieren von parallel ablaufenden Producer/Consumer Schleifen Aleph1 19 16.666 24.06.2010 12:38
Letzter Beitrag: Aleph1
