' schrieb:Aber aus eben jenem Grund wird doch ein Ausgang garnicht benötigt.
Ja, aber dann kommst du doch - so sehe ich das jedenfalls - in LV gar nicht an die Daten, die in der DLL geschrieben wurden. Weil: Den Speicherbereich des Eingang-Wires gibt es nicht mehr.
Zitat:Die Erklärung mit den Kopien, die bei einem Intensitätsgraph nicht benötigt werden, da nur lesend, finde ich aber logisch in meinem LabVIEW-Weltbild
Das sei dir auch zugestanden.
Nur passt das jetzt nicht mehr mit meinem Bild zusammen. Dann könntest du nämlich einen Wire in eine DLL legen, die in einem parallelen Thread läuft. Die DLL liefe dann permanent und könnte somit indirekt, also per Pointer, auf den Bildschirm schreiben (wenn auch indirekt über ein LV-Element).
