Relais-Problem
03.09.2008, 13:28
of209 Offline
8.00
EX20 2SB
United Kingdom
Relais-Problem
' schrieb:jau, das wäre auch mein Tip. Das müsste schon ein sehr billiges Gelumpe sein, wenn man nich wenigstens den Ist-Zustand mit einem wie auch immer gearteten Befehl abfragen könnte. Den würde ich dann kontinuierlich abfragen um sicherzustellen, dass die Kommunikation noch steht. Wenn es nun beim Abfragen des Zustandes irgendwann Aussetzer gibt, machst du die Schnittstelle zu und wieder auf. Und wenn du den COM Port z.B. 20 mal hintereinander immer wieder geschlossen und sofort wieder geöffnet hast würd ich aus sicherheitsgründen alles abschalten und die Anlage runterfahren.
ungefähr so:
[attachment=41709:rs232.png]
sorry, hab mal alles in ein BD gequetscht, damit man was sieht ...
Hi i2dx,
offensichtlich stimmt die Kommunikation zwischen dem Com19-Port und LabVIEW nicht. Hab' deine Struktur in unser Programm eingefuegt.(heater relay)
Aber es funktioniert leider nicht! Heater heizt die Tanks weiter. Was soll eigentlich genau passieren. Sorry, fuer die dumme Frage. Ich bin noch ein Novize was LabVIEW angeht!
Habe noch eine andere While-Schleife gepostet. (Temp control). Vielleicht faellt Euch da noch eine Loesung ein.
Mfg Oli
Relais-Problem - of209 - 01.09.2008, 11:08
Relais-Problem - Marcus A - 01.09.2008, 11:14
Relais-Problem - Marcus A - 01.09.2008, 11:15
Relais-Problem - of209 - 01.09.2008, 17:49
Relais-Problem - MikeS81 - 01.09.2008, 19:29
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 07:42
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 11:05
Relais-Problem - MikeS81 - 02.09.2008, 11:09
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 11:18
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 12:22
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 12:39
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 12:45
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 12:56
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 13:00
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 13:09
Relais-Problem - MikeS81 - 02.09.2008, 13:12
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 13:32
Relais-Problem - of209 - 03.09.2008 13:28
Relais-Problem - cb - 03.09.2008, 15:58
Relais-Problem - of209 - 03.09.2008, 18:10
Relais-Problem - of209 - 04.09.2008, 10:24
Relais-Problem - cb - 04.09.2008, 10:40
  Zeitsteuerung für Relais Starlancer 2 4.456 06.06.2013 11:31
Letzter Beitrag: Starlancer
  5v Relais schalten nicht! NI USB 6008! Bitt um Hilfe Su27_Kos 6 9.805 16.04.2009 19:20
  Relais ansteuern sifiland 0 5.226 29.04.2005 12:34
Letzter Beitrag: sifiland
