ich versuche nun schon seit einiger zeit mit meinen nicht vorhandenen c++ kenntnissen das ANT (
http://www.thisisant.com) unter LabVIEW nutzbar zu machen, aber leider ohne erfolg
kurz zur beschreibung des problems - die dll des herstellers benötigt als parameter einen zeiger auf eine callbackfunktion - jedenfalls habe ich versucht, eine dll zu schreiben, die die dll und benötigten functionen der herstellerdll lädt und mir dann die daten an LabVIEW als userevent schickt (da gibts ein beispiel auf der ni seite: lvuserevent).
LabVIEW gibt mir dann den fehler 1097 beim aufruf der eventfunctionen zurück. habs natürlich gegoogelt und eine menge gefunden, was das sein könnte... aber ich find den fehler nicht.
falls jemand gut in c++ ist oder änliches probleme (callbackfunctionen bei dlls) gelöst hat und mir tipps geben könnte würde ich micht sehr freuen.
<strike>das vc++ projekt ist leider zu groß zum posten - kann aber unter
http://www.unet.univie.ac.at/~a0302379/ant_sendevent.zip (4,7 MB [diese intellisense db..]) heruntergeladen werden.</strike>
ant_sendevent.zip (Größe: 6,83 MB / Downloads: 347)
vielen, vielen dank im voraus
martin
