Zahl per TCP/IP-Paket senden
07.09.2008, 20:59
' schrieb:Wie kann man die Länge mitübertragen? Ich muss doch TCP Read genau sagen, wie viel Bytes er lesen soll.
Ich möchte aber eigentlich mehrere Werte (Dateiname, Größe, Paketanzahl etc.) in einem Paket unterbringen. Also muss ich genau wissen, von wo bis wo ein Wert anfängt.
Danke. Flattern To String ist genau das, was ich gesucht habeSmile
Wenn du dir das Beispiel genau anschaust, dann wirst du sehen, dass die Länge des Pakets am Anfang des Pakets steht. Nun musst du zwei mal TCP Read anwenden. Ein mal um die Länge (besteht immer aus den ersten vier Bytes) der restlichen Daten auszulesen und dann so viele Bytes wie es in der Länge steht. Damit kannst du nicht nur eine Zahl übertragen. Du kannst damit alles beliebige übertragen.
Zahl per TCP/IP-Paket senden - lvgig - 07.09.2008, 18:56
Zahl per TCP/IP-Paket senden - eg - 07.09.2008, 19:02
Zahl per TCP/IP-Paket senden - lvgig - 07.09.2008, 20:35
Zahl per TCP/IP-Paket senden - eg - 07.09.2008 20:59
Zahl per TCP/IP-Paket senden - lvgig - 08.09.2008, 05:50
Zahl per TCP/IP-Paket senden - MikeS81 - 08.09.2008, 07:04
Zahl per TCP/IP-Paket senden - eg - 08.09.2008, 09:38
