Zahl per TCP/IP-Paket senden
08.09.2008, 09:38
' schrieb:Das ist/war genau mein Problem. Ich muss 2 TCP Pakete abschicken. Eins, das die Länge enthält und ein zweites, wo die eigentlichen Daten drin sind.
Aber ich möchte nicht 20 Pakete abschicken nur weil ich 10 Werte an den Server übertragen will.
Ich wollte eigentlich alle diese Werte in einem String packen und diesen dann als 1 TCP Paket abschicken und serverseitig den String wieder zerlegen.
Aber das Beispiel hat mir trotzdem weitergeholfen. Mit "Flattern To String" kann ich nun eine Zahl in einen Binären String umwandeln. Die Größe der Zahl wird ja automatisch durch den Datentyp (U32 -> 4 Byte) festgelegt. Auf der anderen Seite kann ich aus den Datentyp wieder eine Dezimalzahl machen.
MfG lvgig
Ja, so wird es auch funktionieren. Wenn dein Paket immer die gleiche Größe hat, dann brauchst du die Größe nicht unbedingt mitzuschicken.
Gruß, eg
Zahl per TCP/IP-Paket senden - lvgig - 07.09.2008, 18:56
Zahl per TCP/IP-Paket senden - eg - 07.09.2008, 19:02
Zahl per TCP/IP-Paket senden - lvgig - 07.09.2008, 20:35
Zahl per TCP/IP-Paket senden - eg - 07.09.2008, 20:59
Zahl per TCP/IP-Paket senden - lvgig - 08.09.2008, 05:50
Zahl per TCP/IP-Paket senden - MikeS81 - 08.09.2008, 07:04
Zahl per TCP/IP-Paket senden - eg - 08.09.2008 09:38
