Messung über längere Zeit / Array
16.09.2008, 12:59
Hallo.
- Bei "Continous Sample" verwendet man "immer" eine Whileschleife. Schließlich will man die Daten ja kontinuierlich empfangen. Unterschiedliche Bsp. dazu findest Du auch im "Example-Finder" (Wie Du getaktet erfassen kannst,...).
- Was für Einstellungen Du brauchst, musst Du selber wissen, oder nährere Angaben machen.
- Vereinfachen kannst Du das "Index Array", wenn Du es nach unten "aufziehst".
' schrieb:Hallo zusammen, dass ist mein erster Beitrag im Forum.
Meine Aufgabe besteht darin während 2min. zwei Analoge Kanäle zu messen.
Ich bin wie folgt forgegangen ich arbeite im 5ms Takt die while-Schleife ab, nehme den Mittelwert der Sampels und speichere diese in einen Array. Somit kann ich die Messung auf einem Graphen darstellen.
Meine Frage:
Ist die Kombination "Continuous Sample" mit einer While-Schleife korrekt?
Ist mein Ansatz überhaupt brauchbar, oder löst man so ein problem anders?
Sind meine DAQ-Einstellungen überhaupt richtig?
Wie kann ich die Mittelwert/Array-Opertion vereinfachen?
Gruss und Danke
Messung über längere Zeit / Array - Y-P - 16.09.2008 12:59
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.550 13.12.2019 13:40
  Längere Wartezeit im Programmablauf quattro888 5 4.322 21.05.2019 14:26
Letzter Beitrag: quattro888
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.826 19.11.2016 16:13
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.113 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.671 30.07.2015 13:50
Question Mittelwert aus Zeit Array xrzr 9 7.032 22.04.2014 10:12
