2 Ereignisse in einer Case-Struktur
24.09.2008, 15:32
Svendner Offline
' schrieb:Mehrere Ereignisstrukturen sollte man zwar möglichst vermeiden, vor allem in ein und derselben While-Schleife. Es ist ja nicht möglich, daß das Programm sich in beiden Ereignisstrukturen zugleich im Wartezustan auf ein Ereignis befinden kann.
Wirklich tödlich ist es, wenn eine - oder sogar beide - Schleifen keinen Timout angeschlossen haben. Dann tritt ein Blockade ein.
Aber wenn schon mehrere Ereignisstrukturen (in einer Hauptschleife) , dann ein möglichst kurzes timeout für beide Ereignsistrukturen, denn während des Wartens auf das timout wird immer die andere Schleife blockiert.
Ein Ereignis zu löschen seh ich kein Grund. Man kann ja in dem betreffenden Ereiggniscase eine Casestruktur einbauen, und wenn das Ereignis nichts bewirken soll, dann wird eben ein leerer Case ausgeführt.
Was spricht eigentlich dagegen, daß Du eine Kopie deines VIs für Demonstratinszecke so weit abspeckst, daß die Funkion auf das hier angefragte Problem reduziert ist? Deine "Mogelpackung" ist garantiert unnötig, da gibt es bessere und ganz einfache Lösungen - aber nicht ohne Dein VI zu sehen.
Hallo Lucki,
hier ist mein VI.
So funktioniert es:
Durch den Play-Button kann man sich als User einloggen (Einlog-Funktion habe ich natürlich gelöscht) und durch den Stop-Button wieder ausloggen. Das Problem verursacht der Button links neben dem Play-Button.
Zur Verdeutlichung der Ausführung des "Problem-Button" erscheint nach Drücken eine Meldung.
Und jetzt nochmal zum Problem:
Wenn ich den "Problem-Button" drei Mal drücke und mich danach einlogge (der Play-Button), wird nochmal drei Mal der Problem-Button Ereignis ausgeführt.
Umgekehrt vom eingeloggten in den ausgeloggten Bereich das Gleiche.
Das VI ist in LabVIEW 8.2.1 erstellt worden.
Vielen Dank für deine Hilfe schon im voraus!
Sven
Sonstige .zip  2_Ereignisse_Problem.zip (Größe: 163,82 KB / Downloads: 220)
2 Ereignisse in einer Case-Struktur - Svendner - 24.09.2008 15:32
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.288 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.946 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.818 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.407 16.04.2020 14:30
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.714 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
