Abbruch von Dateidialog
25.09.2008, 09:17
Hugin Offline
9.0
' schrieb:Du musst nur einen ErrorHandler anschließen, oder ein Dummy-Unbundle oder das ErrorCluster an eine nachfolgende Struktur blind anschließen...hauptsache, die Daten des ErrorCluster werden verarbeitet...alternativ kannst du global "Enable automatic error handling" in den LV-Optionen deaktivieren!
Achim
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
1) ErrorHandler: Die Stopp-Variable in meinem Case ist aus dem StoppHandler "weiter hinten" im Programm
2) Was ist ein Dummy-Unbundle?
Noch was vielleicht zur Erklärung. Dieses Programm wird aus einem vorgeschalteten Programm aufgerufen.Wenn der Benutzer nun dieses aufruft ohne damit arbeiten zu wollen(jetzt unabhängig davon ob das logisch ist oder nicht) soll wenn er auf abbrechen klickt wieder zurück in das "Hauptprogramm" gelangen.
Abbruch von Dateidialog - Hugin - 25.09.2008, 08:07
Abbruch von Dateidialog - Achim - 25.09.2008, 08:33
Abbruch von Dateidialog - Hugin - 25.09.2008 09:17
Abbruch von Dateidialog - Achim - 25.09.2008, 09:26
Abbruch von Dateidialog - Hugin - 25.09.2008, 11:46
Abbruch von Dateidialog - Hugin - 25.09.2008, 13:34
Abbruch von Dateidialog - Guest - 29.09.2008, 13:02
Abbruch von Dateidialog - Achim - 29.09.2008, 13:13
Abbruch von Dateidialog - Guest - 29.09.2008, 13:47
Abbruch von Dateidialog - jg - 29.09.2008, 13:52
Abbruch von Dateidialog - MikeS81 - 29.09.2008, 13:55
Abbruch von Dateidialog - Guest - 01.10.2008, 12:55
  Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog" alex-one 1 3.849 09.07.2019 18:16
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 4.936 27.11.2012 15:41
  Dateidialog Trinitatis 3 5.789 17.11.2011 18:15
  Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43 Kai 8 12.105 24.05.2011 13:51
Letzter Beitrag: chuparo
  Dateidialog Muster/Pattern für mehrere Dateitypen felde 4 9.457 06.12.2010 11:23
Letzter Beitrag: felde
  Dateidialog nicht mehr unterstützt? cuber1 2 5.494 22.11.2010 20:11
