Event registrieren
25.09.2008, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 18:53 von jg.)
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
Event registrieren
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem bzw mir fehlen die richtigen Ideen zur Realisierung mit LabVIEW.
Folgendes Problem, schaut euch den 2. Screenshot vom vorigen Beitrag an, dort sieht man eine Sequenzstruktur die 3 Abläufe hat.
1. "alte" variablen --> 2. neue variablen einlesen --> 3. vergleichen der beiden
das ganze ist natürlich in einer while Schleife damit es immer wieder erneuert wird.
Hab jetzt folgendes Problem. In der Mitte seht ihr doch ein haufen Booleanschalter (diese stellen die zustände von LEDs dar).
Jetzt möchte ich das mir ein Popup signalisiert wenn sich eine LED geändert hat (NUR wenn sie auf TURE gegangen ist).
Am Anfang hab ich des so realisiert das ich jede LED einzeln verdrahtet habe, aber da wird der Code viel zu unübersichtlich.
Habt ihr irgendeine Idee?
Jetzt versuch ich grad zwei Cluster miteinander zu vergleichen (angehängtes SubVI V8.5) und daraus den geänderten Wert herauszufinden und dann ein Popup auszugeben.
Des funktioniert auch so halbwegs, aber mir kommt des alles ein wenig spanisch vor, ich arbeite erst seit ca. 2 Wochen mit LabVIEW und deshalb nehme ich gerne viele Tipps/Kritik/Anregungen an!
Der Screenshot zeigt, das ich jetzt versuche den GANZEN Cluster zu nehmen, und ihn nicht erst aufteile.
Sonstige .vi  Compare_Clusters_Failure.vi (Größe: 51,13 KB / Downloads: 174)
Event registrieren - Simsdibims - 18.10.2007, 13:58
Event registrieren - Y-P - 18.10.2007, 14:14
Event registrieren - Simsdibims - 18.10.2007, 14:33
Event registrieren - Simsdibims - 19.10.2007, 13:51
Event registrieren - Ice Lord - 25.09.2008 10:10
Event registrieren - Ice Lord - 25.09.2008, 11:59
Event registrieren - Lucki - 25.09.2008, 13:19
Event registrieren - Ice Lord - 25.09.2008, 13:38
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.520 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.720 26.03.2015 17:51
  Benutzerereignis - Bezeichnung bei "Ereignisse registrieren" Hasenfuss 2 4.914 13.05.2013 12:06
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.933 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? schurzgasschweisser79 15 22.010 28.06.2010 19:49
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
