Dreieck Signal integrieren
01.10.2008, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2008 10:19 von insertcoin.)
insertcoin Offline
Das Signal ist der Strom eines Verbrauchers, und dieser erzeugt diese Dreiecke. Leider habe ich keine Informationen dazu, nach welchem Schema er diese erzeugt.
Ich wollte jetzt in einer speparaten while Schleife abtasten, und das Signal mitteln.. Aber die 2te while Schleife läuft nicht. Kann ich denn nur mit mehr while Schleifen arbeiten, wenn ich diese mit Semaphoren organisiere??
Gibt es den kein VI dem ich einfach ein Signal und eine Abtastrate übergebe, welches mir dann die einzelnen Werte, oder noch besser einen Array eines bestimmten Zeitraums zurück gibt??
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 30.09.2008, 14:35
Dreieck Signal integrieren - kpa - 30.09.2008, 15:53
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 01.10.2008, 07:35
Dreieck Signal integrieren - kpa - 01.10.2008, 08:25
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 01.10.2008 10:08
Dreieck Signal integrieren - kpa - 01.10.2008, 11:19
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 01.10.2008, 12:06
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 01.10.2008, 12:55
Dreieck Signal integrieren - kpa - 01.10.2008, 13:55
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 01.10.2008, 14:06
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 02.10.2008, 08:10
Dreieck Signal integrieren - Y-P - 02.10.2008, 09:17
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 02.10.2008, 09:27
Dreieck Signal integrieren - jg - 02.10.2008, 09:52
Dreieck Signal integrieren - Y-P - 02.10.2008, 10:01
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 02.10.2008, 12:19
Dreieck Signal integrieren - jg - 02.10.2008, 12:31
Dreieck Signal integrieren - insertcoin - 02.10.2008, 13:15
Dreieck Signal integrieren - Y-P - 02.10.2008, 14:42
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.011 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
Rainbow Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren Student007 6 7.609 13.12.2016 08:14
Letzter Beitrag: Student007
  Datei erfassen, integrieren und dann ausgeben Joseph722 3 4.283 28.05.2013 07:49
  Messwerte integrieren Daerstofer 4 5.674 05.11.2012 11:08
  Fläche unter Kurve durch integrieren zwischen Cursor Awienert 12 13.991 28.04.2010 14:13
Letzter Beitrag: Achim
  Waveform integrieren Benjamin84 0 3.452 22.04.2008 14:27
Letzter Beitrag: Benjamin84
