zeitliche Marker setzen
06.10.2008, 14:57
berndl Offline
' schrieb:Hallo berndl,
werden die Daten kontinuirlich in die Datei geschrieben, auch wenn du keine Eingabe vornimmst? Du könntest dazu zwei parallele Schleifen verwenden, in der einen verarbeitest du die Eingabe in einer Eventstruktur und in der anderen werden deine Daten erfaßt und in die Datei geschrieben. Die Kommunikation zwischen den beiden kann über Queues erfolgen. Wenn keine Eingabe erkannt wird wird auch keine Nachricht geschickt und der Timeout Case wird ausgeführt. Wenn eine Taste gedrückt wird, schickst du den dazugehörigen Text und hängst ihn in einem anderen Case an deine Nachricht an. Da hier eine Nachricht geschickt wird, wird dann auch nicht das Timeout erreicht.
Mike
Ich zwischenzeitlich einene erste Lösungsvariante, siehe Bild!
Dabei habe ich aaber nochfolgende Einschränkungen:
Erstens wird das Zeichen als INT dargestellt anstatt der entsprechenede Buchstabe und zweitens spielt die Dauer des Tasendrucks eine Rolle (siehe File-Auszug-->15)
Gibt es hir eine Möglichkeit nur den Tastananschlag zu erkennen?
Welche Funktion (VI) übersetzt mir die Tastertureingabe richtig?
235,06.10.2008 15:52:59,-89.5602340698,-87.2049026489,-73.7069549561,
236,06.10.2008 15:52:59,-86.3216552734,-88.1617279053,-81.1363983154, 15
237,06.10.2008 15:52:59,-87.8838729858,-87.821762085,-80.547416687, 15
238,06.10.2008 15:52:59,-87.8792572021,-88.0086669922,-70.8039627075, 15
239,06.10.2008 15:52:59,-88.0084075928,-89.1890106201,-78.8054504395, 15
240,06.10.2008 15:52:59,-89.5034866333,-87.8516082764,-77.8899383545,
241,06.10.2008 15:52:59,-88.8789138794,-89.6418228149,-75.8919372559,
242,06.10.2008 15:52:59,-87.6845474243,-88.1622543335,-68.4762573242,
243,06.10.2008 15:52:59,-88.9551849365,-88.527961731,-75.9068450928,
Hat jemand eine Idee?
thx Berndl
zeitliche Marker setzen - berndl - 05.10.2008, 12:24
zeitliche Marker setzen - MikeS81 - 05.10.2008, 17:42
zeitliche Marker setzen - berndl - 06.10.2008 14:57
zeitliche Marker setzen - MikeS81 - 06.10.2008, 17:51
  Zeitliche Steuerung Her Tesla 1 2.751 29.10.2012 15:10
  Marker tiko 1 3.088 27.01.2011 16:15
Letzter Beitrag: Richard
  Eigene Marker an definierten Stellen eines Schiebereglers? Sascha_ 2 4.410 17.01.2011 09:27
Letzter Beitrag: Sascha_
  Zeitliche Synchronisation mehrere Prozesse mit unterschiedlichen Laufzeiten lennox_mcdough 8 10.444 23.08.2010 12:42
Letzter Beitrag: lennox_mcdough
  Denkanstöße für zeitliche Start-/Endmessung Schoko Röllchen 3 4.155 13.08.2008 15:58
Letzter Beitrag: Schoko Röllchen
  Zeitliche Steuerung eines VI? ljminti 2 3.752 25.11.2007 17:24
Letzter Beitrag: ljminti
