Trigger NI USB 6216
07.10.2008, 20:45
Trigger NI USB 6216
Da niemand (außer dir) wissen kann, was du in die Definition des Trigger-Task reingesteckt hast (ist es nur ein Anschluss oder mehr...), wäre eine weitere Hilfe ziemliches Raten.
Kannst du das Task mal in LV-Code umwandeln (rechter Mausklick)!
Und schau dir mal die Beispiele im NI-Examplefinder zur Datenerfassung an.
Was meinst du eigentlich genau mit Trigger Signal? Hast du ein externes Signal, dass deine Datenerfassung triggern (sprich starten) soll?
Erzeugst du dieses mit deiner DAQ-Karte (das suggeriert der Screenshot in SignalExpress)? In diesem Fall wird wahrscheinlich gar nichts gemessen, das ist wahrscheinlich nur die theoretische Darstellung des Signals.
Zusammenfassend also: Rück mal mehr Infos raus.
Trigger NI USB 6216 - nilux - 06.10.2008, 14:10
Trigger NI USB 6216 - nilux - 07.10.2008, 09:46
Trigger NI USB 6216 - jg - 07.10.2008 20:45
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.784 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  PWM Signal, Servo, DAQ 6216 Tobias012 7 6.474 19.02.2014 16:51
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.583 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  NI USB-6216, DO Ansteuern AlphaDave 5 6.512 11.10.2010 15:51
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.143 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
