Probleme mit Paralleler Schnittstelle LPT1
16.10.2008, 14:25
' schrieb:Erstmal danke für die Antwort, meinst du den Treiber für die SMC-800?(btw eine schrittmotorkarte, hab ich glaube ich vergesen zu erwähnen)
Das Unterschlagen wichtiger Informationen oder das Nicht-Inverkehrbringen wichtiger Informationen wird mit ...
Zitat:wie kann ich den denn ändern das war glaub ich eine exe....
Hm.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Wenn du unter LV bzw. im MAX die parallele Schnittstelle (ASR...) verwendest, dann hat das zuerst einmal nichts mit einer EXE zu tun. Was ich also gemeint habe, ist die Konfiguration der parallelen Schnittstelle in LV (bzw. Max) selbst.
Sollte es sich bei dieser EXE aber um einen Treiber handeln, der z.B. die applikationsspezifischen Zugriffe auf den parallelen Port abfängt und die dann in einem für den Schrittmotor verträglichem Format ausgibt (also ohne ACK) - dann weiß ich auch nicht weiter. Ob ein solches Verfahren, also ein "Zwischentreiber" mit LV verträglich ist, weiß ich nicht.
Möglicherweise kann der Motor aber auch mittels einer DLL gesteuert werden. Dann brauchst du aber die parallele Schnittstelle nicht.
Probleme mit Paralleler Schnittstelle LPT1 - IchSelbst - 16.10.2008 14:25
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.006 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.704 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.611 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Paralleler Port eg 8 11.871 17.08.2010 10:24
  Probleme beim Schreiben über Serielle Schnittstelle bigbaerchen 8 6.667 11.11.2009 16:03
  Probleme mit Datenerfassung über serielle Schnittstelle (RS232) Flo884 6 10.271 14.04.2009 09:42
Letzter Beitrag: IchSelbst
